axlrose101 2009/09/02
最多只写4个作者,你写的太多了,后面的用“,et al” 例如你的第二个参考文献应改为: 2. Geller RB, Vogelsang GB, Wingard JR, Yeager AM, et al (1988) J Clin Oncol 6: 1558-1561 其他的没发现什么问题
hstudent 2009/09/02
你的问题主要如下: 1 标点符号:应该用英文输入状态下的“:”而不是汉语输入状态下的“:”,当然也要注意“,”。 2 页码之间的-应该是插入“-”,不是敲入键盘上的-。 这些是我发SCI文章的体会。
