![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
不知您用的什么柱子?柱升温最高温度一般比柱子的最高使用温度低上20度左右是没有问题。如果对邻二异丁基苯酚不需要检测的话,可以再时间事件程序设置关闭(off)MS,以避免检测器饱和。可减少进样量或增加分流比来另外再测邻二异丁基苯酚的含量。
vovo_2000 发表:我测的香气成分在150度以后就没有东西出来了,而且220度时还有一个邻二异丁基苯酚杂质峰很高,一整就饱和。我查国外的文献一般结束温度都是240度,还有280度的。没有再低的了。我想把升温的最高温度设为200或180.各位大牛,这样行吗?
