老化验工
第8楼2009/08/22
作为一般规律,有沉淀产生,通常是先过滤再定容,这在金属及矿物分析方法中一般都是这样的顺序(不过锌矿中EDTA测锌则是先定容后过滤,通常用方法)。而药片分析中又多见先定容后过滤的要求(药片崩解后产生疏松的淀粉填充物等不溶物)。如果你的操作规程中已经提到有沉淀,先过滤后定容,那你肯定要按规程做了,如果规程中没有提到有沉淀,而你做的时候又都规律性地出现沉淀,你可能也需要查一查问题,有时待测成分不沉淀,但试剂沉淀也影响分析结果的。
就个人观点而言,如果不影响分析结果(做对照便知),沉淀量又很小,定容时占有的体积很小可略,当然,先定容后过滤肯定是省时省力的事,也是可行的。
li_min19831982
第9楼2009/08/25
同意
li_min19831982
第10楼2009/08/25
同意
