梦境重游
第3楼2009/10/19
火焰法:
锡(Sn)
标准物:金属锡粒(99.99%)。
方法:准确称取1.000g金属锡,溶于100mL温热的浓HCl中,冷却后用水稀释至1L,此溶液中Sn的浓度为1000μg/mL。避光保存于聚乙烯瓶中。
(1)火焰类型:空气-乙炔,富燃焰。
分析参数:
波长(nm) 286.3
光谱带宽(nm) 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流(mA) 6.0
负高压(v) 352.75
燃烧头高度(mm) 10
积分时间(S) 3
空气压力及流量(MPa,mL/min) 0.20
乙炔压力及流量(MPa,mL/min) 0.05,3000
线性范围(μg/mL) 5.14~400
线性相关系数 0.999
特征浓度(μg/mL) 6.285
检出限(μg/mL) 1.714
RSD(%) 0.73
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
测量表格:
序号 测量对象 样品编号 Abs 浓度 SD RSD[%]
1 标准样品 Sn1 -0.000 0.000 0.0004 -175.9527
2 标准样品 Sn2 0.038 50.000 0.0004 1.0991
3 标准样品 Sn3 0.075 100.000 0.0004 0.4685
4 标准样品 Sn4 0.147 200.000 0.0011 0.7398
5 标准样品 Sn5 0.274 400.000 0.0020 0.7142
校准曲线:
(2)火焰类型:笑气-乙炔,富燃焰。
分析参数:
波长:286.3
光谱带宽(nm) 0.4
滤波系数 0.3
推荐灯电流(mA) 6
负高压(v) 346.0
燃烧头高度(mm)10
积分时间(S) 1
空气压力及流量(MP,mL/min) 0.25,6000
笑气压力及流量(MP,mL/min) 0.22,5000
乙炔压力及流量(MP,mL/min) 0.1,5500
线性相关系数 0.999
特征浓度(μg/mL) 3.667
计算方式 连续法
溶液酸度 0.5% HNO3
测量表格:
1 标准样品 Sn1 0.001 0.0000 0.0008 60.2326
2 标准样品 Sn2 0.032 25.0000 0.0005 1.5335
3 标准样品 Sn3 0.065 50.0000 0.0010 1.5712
4 标准样品 Sn4 0.097 75.0000 0.0004 0.4101
5 标准样品 Sn5 0.129 100.0000 0.0004 0.2860
6 标准样品 Sn6 0.192 150.0000 0.0028 1.4373
7 标准样品 Sn7 0.360 300.0000 0.0046 1.2778
校准曲线:
干扰:
空气-乙炔富燃焰灵敏度较高,此时最好选用286.3nm波长,干扰较小。笑气-乙炔火焰中常见干扰可排除。实际分析中,若使用空气-乙炔火焰,应是非常富燃的火焰,PO43-和SO42-有干扰。空气-氢气火焰具有最高的灵敏度,但几乎所有的碱金属、碱土金属,甚至过渡元素以及Al、Ti均有严重干扰。
锡标准系列溶液必须用10%盐酸配制。
石墨炉法:
Sn
分析参数:
波长 286.3nm
光谱带宽 0.4nm
推荐的灯电流 6.0mA
负高压 402V
滤波系数 0.1
积分时间 2s
线性范围 20~400n g•mL-1
线性相关系数 0.9953
进样体积 10μL
溶液酸度 0.2% HNO3
特征质量: 220.000pg
检出限: 735.000pg
升温程序:
测量数据:
序号 测量对象 样品编号 Abs 浓度ng•mL-1 SD RSD[%]
1 空白样品 0.321 0.0085 -
2 标准样品 Sn0 0.320 0.0 0.0049 -
3 标准样品 Sn1 0.334 50.0 0.0111 3.33
4 标准样品 Sn2 0.350 100.0 0.0035 1.01
5 标准样品 Sn3 0.371 200.0 0.0027 0.74
6 标准样品 Sn4 0.387 300.0 0.0057 1.47
7 标准样品 Sn5 0.410 400.0 0.0191 4.66
校准曲线:
干扰:
柠檬酸氢二铵可以稳定SnCl2里面的Sn,有助于Sn的原子化。分析NaCl基体里的Sn时,化学基体改进剂是必要的。
