原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/16
很想了解一下,不知道哪位仁兄给我讲解一下!先谢谢了
悠旸
第2楼2012/03/16
简单说就是发射线在磁场的作用下产生分裂,而我们只取了有效的一部分信号能量,所以会损失部分吸收值。
第3楼2012/03/16
如果灵敏度有损失,会不会出现标准曲线线性弯曲的情况?
jack510070
第4楼2012/03/16
铜的两条灵敏线324.7和327.4都属于反常塞曼效应,其背景吸收被高估了,因此它们的相对灵敏度都比较低。不过没有低3倍那么夸张,例如324.7这条线,记忆中其相对灵敏度最高只有0.7(即进标准时背景校正后的吸光度与总吸光度之比),而直流塞曼更低,只有0.5左右。
第5楼2012/03/16
这个现象感觉与自吸扣背景很象自吸扣背景也会出现灵敏度损失而且损失的比较大
第6楼2012/03/16
第7楼2012/03/16
但是塞曼扣背景方式也有不足之处,如:由于±Kδ组分的被舍弃使有效吸光度读值变小,当样品浓度过低时更加明显(但检出限并不变差)。而且随着永久磁场的逐渐衰减(注:这个衰减是个很长的时间过程)或样品浓度过高,±Kδ组分逐渐向中心波长靠拢,使得背景校正公式变为:(A+B)-(B+a△)=A',则A'<A,灵敏度逐渐下降了。上述说明,有道理吗?
夕阳
第8楼2012/03/16
很有道理啊!
fengxueyixiao
第9楼2012/03/20
[div]原文由 夕阳(anping) 发表:很有道理啊![/div]安老师,我用Z_2000,火焰法测铜,1ug/mL的标准溶液吸光度才 0.0230左右,你说这样子正常吗?
第10楼2012/03/20
非常正常!
