原子吸收测钙时标准曲线问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位老师,我们实验室用的上海光谱的3520AA型火焰原子吸收,测钙时依据的是GB/T 11905-89 水质 钙和镁的测定,原子吸收分光光度法来配制标准溶液,之前的曲线线性回归系数一般都能做到0.997以上。大概从一个月之前开始,曲线就一直做不好,回归系数一般只能到0.990左右,做法和实验室条件仪器都没有变化过。换了一个新钙灯,重新配制了标准溶液,彻底清洗了燃烧头,雾化器也确认过无堵塞,曲线还是只能做到0.992左右。请问各位老师这种情况一般可能的原因有哪些?谢谢
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/05
    水和试剂关注一下钙空白情况,另外有没有加抑制电离剂。楼主能否上图看看具体是怎么个不好法。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/08/05
    测定其他元素怎么样,哪个点比较低?
  • sdlzkw007
    第3楼2020/08/05
    可能有2点需要注意,空心阴极灯是否稳定,通过基线测试可以粗略判断,雾化器的调节是否最佳化,这会关系到灵敏度和线性准确
  • qq250083771
    第4楼2020/08/05
    1加点锶盐 一下就好啦
    2还不好看看是不是进样管堵了
    3.最高点吸光度有么有超过0.4 如果二次拟合线性好 一次拟合不行 考虑最高点去掉 增加低点
  • skytoboo
    第5楼2020/08/05
    水很重要,测这个元素容易污染,检查你耗材
  • huangza
    第6楼2020/08/06
    火焰测铜有没有问题,钙配置过程防止污染,添加镧溶液,玻璃器皿以及试剂空白情况等等。
  • Insm_8e50a097
    第7楼2020/08/06
    容器是否用蒸馏水清洗干净,因为自来水中钙含量较高,容易污染
