气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/10/21
有图么? 柱温40试试
yifan1117
第2楼2016/10/22
进样针有没有卡的现象。
lwq_51
第3楼2016/10/22
用同一系列标准在赛默飞气相上、顶空进样、检测相同条件下出峰没问题,而且在岛津气相上高浓度的标准峰面积是少了很多。降低柱温要星期一再试试
zyl3367898
第4楼2016/10/23
检查进样针是否正常。
第5楼2016/10/24
有图为好。 ECD尾吹和电流给了多少?
第6楼2016/10/25
已降低柱温为40,
第7楼2016/10/25
三氯甲烷顶峰已有点变形,四氯化碳峰分叉
第8楼2016/10/25
尾吹30,电流为0na
第9楼2016/10/25
问题已解决,多谢各位,应该是ECD电流没设定,尾吹不起作用,设定电流为0.2nA,分流比为30时,峰型正常
牛一牛
第10楼2016/10/26
有没有污染?进样口、检测器……
