原子荧光光谱(AFS)
feizhaoai
第1楼2009/08/22
荧光值只是一个参考数据。没有固定的数值,并且不同的仪器数据也不一样。
chemistryren
第2楼2009/08/22
没有一个定值的。不同厂家的不同型号的仪器就不同,就是同一台仪器也不会始终是一个值。只能说有个参考值吧,我的是吉天830,1PPB砷的校正荧光值(扣掉空白后的值)在150左右。
jmlxping
第3楼2009/08/31
由曲线最高点的浓度决定,保证最高点荧光值在2000左右最佳,(我用930,不知其它仪器的情况),所以当曲线范围不同时,相同浓度点的荧光值也会不一样。
一土
第4楼2009/09/03
补充一点,曲线的范围根据元素的线性范围而定,浓度过大为二次曲线或三次曲线,就是曲线下弯.砷一般为0-100,汞一般为0-10.
清水寒烟
第5楼2010/04/21
我个人觉得单纯比较荧光值是没有意义的。因为我们测定的时候通常都要加入质控样,如果回收率比较好,说明检测值比较可信,而且不同的仪器,不同的环境,温湿度对荧光值也会有影响。不过同一台仪器相同浓度的荧光值应该比较接近。
第6楼2010/04/28
荧光值会随着时间的不同,仪器的状况不同而发生改变,只是一个相对的数值。
coffee8
第7楼2010/04/30
具体的荧光值要根据不同的仪器及各种条件决定的。别人的值对自己没有多大的意义。除非相同的仪器,相同的仪器条件,以及其他试剂的条件,环境条件等有一些参考价值!
jmcdcjyk
第8楼2010/05/04
不同的仪器条件也就会有不同的荧光值。
