儒雅凤
第1楼2009/08/22
详细信息:
安捷伦 LTM 系统包含一个用于安捷伦7890A 或 6890 GC的可更换的柱箱门,该系统包括内置电子线路和插槽,可以控制多达4个LTM柱模块,每个都可以独立进行温度程序控制。该模块从柱温箱伸出来,以便在环境气体中快速加热和冷却,而柱温箱则在恒温下操作。无固定相的传输管在柱温箱内可根据需要与现有的进样口、检测器、阀或其他部件连接。这样的灵活设计可与柱温箱内任何位置的检测器、阀或其它部件连接。您可以继续使用现有的进样口和检测器。而且不用拆除LTM门,您就仍然可以像以前一样使用GC。
快速GC系统连接到GC的远程连接器上,因而可以进行硬件或者软件触发操作。内置控制器可以储存多达10套不同的温度程序,每个程序可以有最多8阶不同的升温速率和保持时间段。可以同时运行这些温度程序中的多达4个程序的任意组合。键盘编程采用简单的"typeover"编辑器,菜单简单,几分钟内就可学会。Gerstel和LECO 目前提供集成到安捷伦GC和GC/MS数据系统上的LTM系统GC的全软件控制(安捷伦的软件正在开发,预计今年晚些时候发布)。LTM 系统也可以通过键盘控制用户界面以单机模式操作。
LTM 传输管模块
需要传输管模块将色谱柱模块连接到门上的插槽中。传输管模块提供毛细管柱的温度控制通道,色谱柱穿过控温管进入柱温箱,控温管从色谱柱组件进入柱温箱内部。毛细管柱的自由端通过这些控温管,色谱柱模块简单地插入传输管模块,并用两个螺钉固定。毛细管色谱柱的自由端安装在色谱仪的柱架接头上,柱架安装在传输管模块的柱温箱一侧。这些接头可以用可重复使用或不可重复使用的密封垫圈,连接快速、方便,不需要工具。对于实验室的分析应用,如R&D,推荐使用不可重复使用的密封垫圈。关于选择和推荐密封圈的更多信息请参阅 FAQ 部分。
传输管有3英寸(小的)和5英寸(标准)两种尺寸,使用时必须与色谱柱模块匹配。每个使用中的色谱柱模块需要一个传输管。如果传输管重新用于不同的色谱柱模块,采用可重复使用的密封圈就可以很容易将色谱柱模块从传输管模块上拆下来。
LTM 色谱柱模块
市销售GC柱是安捷伦制造的,并将其至于色谱柱模块中。通过安装可拆卸的传输管模块将GC柱模块插入LTM门上的槽中。安捷伦的色谱柱包括长度可达30 m的所有毛细管GC柱产品。包括0.1-0.53 mm范围的各种色谱柱内径。色谱柱模块有两种尺寸: 一种是3英寸模块(小的),可以插入门上4个槽中的任何一个。另一种是5英寸模块 (标准),门上伸出一对水平槽(每个LTM/GC系统可有两个5英寸模块)。5英寸的色谱柱模块要比3英寸模块的冷却速率块,推荐用于0.53 mm 内径的熔融石英柱和大部分PLOT毛细管柱;5英寸模块一般推荐用于单柱系统。多维GC应用有时需要3英寸色谱柱模块,但需要使用一个以上的插槽。
symmacros
第7楼2009/08/25
参考资料:
(最下面的附件中有图例。)
采用LTM加速多维气相色谱的分析周期
作者 Dave Johnson
安捷伦气相色谱产品经理
获得更快的GC和GC/MS分析已经是安捷伦举办的许多讲座和发表的出版物的主题。 [1, 2, 3] 有效地实现快速分析的技术可能有快速升温和冷却。然而,传统气相色谱仪的柱箱升温速率和冷却速率仍然使您难以达到加快分析周期的目的。
由于RVM 科技公司2008年6月的技术,安捷伦现在能够提供专利技术用于熔融石英毛细管色谱柱的直接、快速加热和冷却。 这一低热容技术(LTM) 加速了GC和GC/MS的分析周期,而且 – 当与安捷伦的 微板流路控制技术 相结合 – 还可减少色谱柱的维护,扩展了潜在的分析应用范围,并且提供多维GC的重要的新功能。
图1. LTM技术的关键。 LTM将加热和温度传感元件直接绕在标准熔融石英毛细管柱上(可长达30米),用于快速加热和冷却。
LTM技术的优点
LTM技术结合了标准的熔融石英毛细管GC色谱柱与独立的加热、温度传感和绝热元件,形成一个模块式气相色谱系统。 因为这一系统是置于GC柱温箱之内,所以,高热容的GC柱箱壁和门不需要进行温度循环。 这意味着LTM系统加热和冷却相对低热容的色谱柱要比传统的空气浴GC柱温箱快,而且消耗更少的功率。 (见 图1.)
直接加热毛细管色谱柱可以采用非常快的升温速率,可以达到1800°C/min。实际上,色谱分析速度取决于柱热容、配置和死时间,虽然一般来说还比较低 – 但仍比传统空气浴柱温箱快得多。 [4] LTM系统的冷却速度同样快,对于某些配置可以少于一分钟,从而进一步减少了分析循环时间。 (见 图2.)这样的加热和冷却时间对分析结果没有不利影响,原因是该系统提供精确的、一致的加热,所得保留时间的重现性可与传统GC相比。
图2. 标准尺寸(5英寸)、常见长度的LTM色谱柱模块的典型冷却时间比传统GC柱温箱明显地快。
图3. 使用LTM系统快得升温速率()和较短的色谱柱,TPH分析的烷烃标样运行时间缩短到3分钟之内,分析速度加快了10倍。 [5] 图4. 采用150°C/min的升温速率在3分钟之内完成了裂解汽油的快速模拟蒸馏,10次运行的重叠显示了出色的重复性。 [6]
图5. 在这一LTM/GC/MS分析多环芳烃(PAH)的例子中,上面的色谱图显示仅仅一次运行,土壤萃取物就污染了色谱柱。 下面的色谱图显示反吹如何使色谱柱不被污染。 [7]
图6. 上方的色谱图显示来自天然薰衣草油的分析结果,有一个芳樟醇的峰 – 说明是天然来源。 下方的色谱图显示相同量的对映体(外消旋混合物)– 说明是合成来源。 [10]
LTM的快速循环时间对许多应用都非常利
LTM的快速加热对于更快的循环时间能够降低每次分析成本的实验室来说是理想的方法。 LTM系统远比传统GC快得升温速率可以显著缩短分析时间。 (图3),同时提供与传统方法可比的分离度和定量结果。
在 图4 中您可以看到采用LTM进行裂解汽油的模拟蒸馏分析可比传统的STM D2887分析规程快6倍。 较快的分析周期让您得到了加快工艺操作的关键信息,从能够更及时地做出工艺决定。
反吹可延长色谱柱寿命
当分析食品和土壤萃取物时,很容易采用保护柱保护LTM色谱柱模块,还可使用吹扫微板流路装置的反吹功能将高沸点样品组分反吹出色谱柱(图5)。虽然这些脏的样品可以污染色谱柱并引起影响后续分析运行的基线升高,但是,反吹可以避免色谱柱被污染,这也减少了潜在的交叉污染,延长了色谱柱使用寿命。 此外,消除了烘烤色谱柱的时间也减少了运行时间。一般需要通过烘烤色谱柱除去最后一个感兴趣的峰之后流出的污染物。
使用LTM技术实现二维分析
将微板流路控制技术与LTM技术联用,可以使您解决更难分析的问题,如在化工、香料分析和药物分析中要测定复杂基质中的痕量化合物。 LTM系统可以对多个LTM色谱柱模块进行温度编程,不同的色谱柱模块以不同的升温速率操作,提供了多维色谱分析的功能。 [8, 9]
图6 所示为香精样品中芳樟醇的手性分离。 复杂样品中目标物的分析一般需要宽的程序升温范围,以便分离目标化合物和强保留组分。 但是,大部分色谱柱的选择性低、流失大,在高温下会缩短寿命。 一根传统的色谱柱(在柱温箱中或者安捷伦的J&W LTM色谱柱模块) 提供化合物的第一步分离。 然后将感兴趣的化合物与样品背景分开,通过中心切割将目标组分转移到一根在较低温度下工作的手性色谱柱上,该柱在安捷伦的J&W LTM 柱模块之中。 这就实现了优化的手性分离,同时缩短了分析周期,延长了手性色谱柱的寿命。
了解LTM技术的更多优点
此处显示的应用说明LTM 技术 如何通过直接、快速加热和冷却来显著缩短GC和GC/MS的分析循环时间。 与安捷伦的微板流路控制技术, 相结合,人们可以减少色谱柱的维护,从而使LTM技术用于更广泛的分析应用中,而且提供多维GC分析的重要新功能。LTM
