danmaishenqiu
第2楼2014/02/12
进一针空气,正常应该出O2和N2两个峰,如果只出一个峰,色谱柱失效,320度老化4-6小时即可恢复。方法:关闭热丝,检测器、柱箱、汽化室设置50度,等就绪后,关闭参比流量,卸开色谱柱连接检测器一端,接1/16不锈钢管引到柱箱外(接口必须试漏),设载气流量30ml/分,柱箱程序升温10度/分-320度保持240分钟-10度/分-50度保持0分钟。初学者最好改接氮气做载气老化:50度-保持20分-10度/分-320度保持240分-10度/分-50度。也可以卸下色谱柱放在马弗炉中升温到550度保持2-3小时(高温会使柱子表面颜色变深,不影响使用)。如有进样阀还需卸开阀箱,避免长时间传热阀体箱温度超过200度。H2发生器做载气,因气体中水分较大,5A分子筛柱很容易吸水失效。使用H2钢瓶做载气柱子使用时间会延长很多。
laidekeai
第3楼2014/02/12
进了少量空气O2也没有出峰,N2峰正常。进了50ul空气,O2、N2都出峰。从这点分析,是不是柱子的问题不大,主要还是载气纯度问题?
