可以把试剂空白看成是一个样品。若试剂空白值较大,则随样品一起稀释。若试剂空白值较低,稀释后测定因值太低测不准确,反而不如不稀释,这时计算就应先乘以样品的稀释倍数再减去试剂空白。这样算的前提是仪器给出的试液浓度并未自动扣除试剂空白,有的机子比如我的就是已经扣过试剂空白了,需要自己手动重新计算
流年94(v3117601) 发表:样品空白一般都是按样品前处理全程序制备,样品需要稀释,空白也需要稀释,原因有二:1样品稀释后比空白多了一步过程,2假如不做样品空白稀释的话,样品稀释剂的干扰无法得知,准确度无法控制
