xingwenqing
第5楼2010/05/08
X射线发生器的高压不能启动是X射线荧光光谱仪较常见的故障,一般都发生在开机时,偶尔也发生在仪器运行中。高压发生器是提供X射线光管高压装置,只有高压才能激发电子产生射线。如果X射线发生器的高压不能启动,则仪器无法工作。X射线发生器的高压启动的前提是:高压开关的钥匙位置正确,X射线防护系统正常,真空系统和循环冷却系统正常,高压发生器及X射线光管正常。发生X射线发生器的高压不能启动,要先使用用户工具软件检查高压开关的钥匙位置是否正确,对帕纳科顺序式X射线荧光光谱仪可以打开 TCM(1.2b) 用户工具软件,进入Tube and generator菜单看Key1/2的状态,如果是Key1/2的状态是Unknow则说明是高压开关的钥匙位置是不正确,这时可先逆时针方向90度转动高压钥匙,再顺时针方向90度转动高压钥匙,如果是Key1/2的状态是On,而高压依然不能启动;则须从以下五个方面去分析查找故障的原因:
xingwenqing
第6楼2010/05/08
1.1 X射线防护系统
为了防止X射线泄漏,高压发生器只有在射线防护系统正常的情况下才能启动。射线防护系统正常与否,主要检查以下两部分:
1.1.1、X射线的警示灯是否正常。仪器上方有一警示灯,国家标准[1]规定X射线荧光光谱仪必须安装红色警告信号灯并与相应的开关联动,如帕纳科顺序式X射线荧光光谱仪的射线的警示灯和发光二极管指示灯组成安全回路,如果其中之一受到损坏或接触不良,造成高压不能启动的现象。帕纳科PW2403X射线的警示灯主指示灯中的灯泡有3对接线。如果一个灯泡烧坏,则有一对熄灭。建议用两个灯泡同时更换。帕纳科高压的警示灯的跟换步骤如下:第一步逆时针方向90度转动高压钥匙关闭高压、第二步切断光谱仪电源、第三步向上推,从X-Ray ON主指示灯上移走样品盖松开并移走不工作的指示灯,更换新的灯泡;第四打开光谱仪电源和高压,简单检查灯是否亮;第五再切断光谱仪电源和高压;重新装上盖;第六再打开光谱仪电源
xingwenqing
第7楼2010/05/08
和高压。
1.1.2、仪器两侧面板的位置是否正常,X射线荧光光谱仪是一个封闭系统,面板是最外层的射线防护装置,如果有一块面板不到位,仪器就有射线泄漏的可能。因此,每块面板上都有位置接触传感器,如果面板没有完全合上,X射线发生器的高压则不能启动。
判断高压不能启动是否由射线防护系统引起的简单方法是将仪器的状态设定为维修状态,屏蔽射线防护系统,如果这时高压可以开起来,就可以确定故障是由射线防护系统的问题引起的。如果确认是由射线防护系统引起的故障,先重新检查仪器仪器接地点确保仪器接地良好,其次重新上好仪器的面板和侧板,确保每块面板上传感器接触良好,再将仪器状态设为工作并打开高压钥匙,让仪器恢复正常。
1.2循环冷却系统
顺序式X射线荧光光谱仪高压发生器的输出功率一般为3kW或4kW,将高压加至X射线光管后,X射线光管只有很少部分用于产生X射线,大部分都转化为热能。在60KV管压下工作的Rh靶X射线管产生射线效率只有0.1%。电子束的绝大部分能量转化为热能,使靶面焦班处温度升高,如果不及时将热量带走,焦班处靶材料将会熔化,使X射线管损坏。因此如果循环冷却系统部分出现故障,X射线发生器的高压防护系统会自动关闭进行保护。X射线荧光光谱仪的循环冷却系统包括:内循环水冷却系统、外循环水冷却系统、冷却风扇。循环冷却系统部分出现故障导致X射线发生器的高压不能启动可以从以下几方面查找原因并加以解决:
1.2.1循环水冷却系统电源
由于电源切断会造成外循环水冷却机
xingwenqing
第8楼2010/05/08
不能运行,因此应先检查和维修电源再重新启动外循环水冷却机。
1.2.2循环水水位偏低
冷却水机漏水会引起循环水水位偏低。出现循环水水位偏低将导致X射线发生器的高压不能启动,一方面应及时补充循环水;另一方面要查清可能漏水的部位,漏水的部位一般在连接处或阀门处。
1.2.3循环水水质变差
内循环水用于冷却阳极靶附近的光管头部分,因此要求内循环水为电导率很低的去离子水,以防高压击穿。内循环水通过仪器内部的去离子树脂柱降低电导率,去离子树脂柱中的树脂会因年久而失效,因此高压无法启动时,可检查一下内循环水的电导率,如果电导率比较高,应考虑更换树脂。另外为防止循环水水质变差,循环水要及时更换并经常清洗和更换过滤纸芯。
1.2. 4内循环水的流量过小
因内循环水流量过小会引起高压断开,这时,第一步先检查是否是因X光管过滤网堵塞造成内循环水的流量降低,如果是,则必须清洗X光管过滤网;第二步检查仪器内风扇工作是否正常,如帕纳科Axios X射线荧光光谱仪有两个风扇,只要有一个工作不正常都会引起内循环水流量过小导致高压断开,这时最好更换风扇,如果没有可以更换的风扇,可以暂时先把不正常风扇的电源拔掉;第三步检查流量计叶轮是否被锈蚀,内循环水的流量通过流量计测量,水流过流量计时,带动流量计内的叶轮,叶轮切割磁力线而产生电信号。叶轮长期在水中转动,可能会造成锈蚀,从而使叶轮的转速减慢,流量计的电信号减弱,使仪器误认为水流量过小而导致高压断开。
