Onway
第1楼2010/03/09
P10气故障检查方法:
P10 气瓶上装有减压阀,该阀有2级。高压级测量钢瓶内的压力,量程范围在0 - 25 Mpa;低压级是指示减压后的输出压力,量程范围在0 – 0.16 Mpa 或 0 – 0.25 Mpa。
在94/98 仪器上,P10气的输入压力应在0.025 – 0.03 Mpa(最多不能超过0.045 Mpa)。
通过V1,V2和V3三个阀门的调控,使FPC计数器内的P10气压力为105.5Kpa 流量约为20ml/min。其中V3阀为简单的开关阀,而V1和V2阀为可调节阀,通过PWM电路来控制。
当将P10气的输入压力调在规定值后(如0.028 Mpa)起动仪器,这时XGT98就认定在这个值下进行调控,直到FPC达到规定的压力和流量。在这期间,如果改变了气瓶上减压阀的输出压力,而XGT98并不认这个改变,继续以改变前的值指挥工作。但由于实际的压力和流量变化了,因此有可能调不到规定值而一直处在调控过程。
Onway
第2楼2010/03/09
P10气路的检查:
当FPC计数器内的流量和压力达不到规定值而一直处在调控过程时,这表示气路或气路控制系统存在问题,需作检查。
1、首先要检查钢瓶减压阀出口压力是否处于规定值(0.025 – 0.028 Mpa)。如已经使用了一段时间,则要比较现在值和以前值是否一致。总之,必须将出口压力调整到规定值。
2、 改变钢瓶减压阀出口压力以后必须关闭仪器,再重新起动仪器以便让XGT98确认这个值,并在这个值的基础上进行调控。也可不关闭仪器,而是输入终端命令IN 2,1初始化XGT98(对94应是DY 2,1,254 然后再键入DY 2,3,3),让它确认这个值(注意:这时最好先关闭X光管,否则X光将被自动切断)。
3、如果能达到正常,则表示问题出在出口压力改变而XGT98不认而引起的混乱。
4、如果仍不能达到正常,则必须作进一步检查。
5、 输入终端命令,并观察仪器显示条上的信息,以便检查有关部件是否存在问题:
DY 2,1,3 显示V1阀的开启比例,如不动作,则再检查有关部件。
DY 2,1,4 显示V2阀的开启比例,如不动作,则再检查有关部件。
DY 2,1,5 显示V3阀的状态,是开还是关,并推理是否正确。
DY 2,1,1 显示压力探测器的mV值,并判断压力探测器是否正常。
DY 2,2,1 显示流量探测器的mV值,并判断流量探测器是否正常。
6、 如果动作都属正常,要特别注意流量是否偏低。如果确实如此,很可能是从钢瓶减压阀出口起有地方堵塞或泄漏,造成流量不足而无法调控。这时可在断电情况下拆下阀间的连接管作进一步检查。
Onway
第3楼2010/03/09
P10气路的检查:
7、有时FPC窗膜破裂,也会使P10 气调控仃止。检查两个阀之间没有漏气的方法如下:
使用终端命令 DY 2,1,1(或DY 2,1,15) 显示条显示P10气压力。
F3 0 V3阀关。
F1 0 V1阀关。
F2 1 V2阀开,直至达到120 Kpa。
F2 0 V2阀关。
这时压力损失应小于0.2 Kpa/min,表示两个阀之间没有漏气(包括窗膜及管子)。
如此时压力损失大于0.2 Kpa/min,表示两个阀之间有漏气(窗膜或管子)。可用下面指令进一步检查查FPC窗膜有否破损:
F3 1 V3阀开。
F1 0 V1阀关。
F2 0 V2阀关
F3 0 V3阀关。
这时压力损失应小于0.2 Kpa/min,表示FPC窗膜有否破损,而是管道有漏气的地方。
8、其它有关的终端命令还有:
DY 2,1,0 显示目前FPC内的P10气压力。
DY 2,1,2 显示P10气压力的设置点,应为105.5 Kpa(大气压+P10气压)。
DY 2,2,0 显示目前FPC内的P10气流量。
DY 2,2,2 显示P10气流量的设置点,应为20.1 ml / m。
DY 2,1,15 显示目前FPC内的P10气的压力和流量。
F1 0(Or 1) V1阀关(或开)。
F2 0(Or 1) V2阀关(或开)。
F3 0(Or 1) V3阀关(或开)。
IN 2,1 (对94 应是DY 2,1,254) 重新调控P10气流量。
RE ( 对94 应是 DY 2,3,3) 复元显示条。
