分析化学
风之笑容
第1楼2009/08/23
怎么没人回呢?是不是问题太简单了?各位老师都不屑于回答?
平凡人
第2楼2009/08/24
首先考虑用瓷坩埚能不能对分析产生影响,高温下瓷坩埚内的物质会否影响稀土成分的测定。
dxfjh
第3楼2009/12/09
不知道瓷坩埚能不能用,不过铂坩埚我们2001年买过,按克计价,月2W多,现在应该更加贵了
工农兵
第4楼2009/12/09
不是问题简不简单的问题,没有接触过这样的试验,不好给你建议的。
第5楼2009/12/09
建议:还是按照标准去做,标准中注明是铂坩埚一定是有道理。随意的换用会影响结果的。还真不知道铂坩埚多少钱,可以去网上查查就知道的。
第6楼2009/12/09
赞成,会影响检测数据。这就是标准为什么需要用金属的。
第7楼2009/12/09
造价是够高的,你们不是有一个铂坩埚进行下对比试验,看下结果就知道了。可以的话,就用瓷的代替,不行的话,还是用标准中要求的。
jikou
第8楼2009/12/13
我知道,现在铂坩埚一克280,一个可能要30克左右,我前几天才问过,我们是要检测水,也是不知道能不能用瓷的,郁闷的,买几个下来就要3万左右,我问的好像是50ml的
第9楼2009/12/13
有些实验是非用铂坩埚不可的,其它代替会影响检测结果。
igudukyve
第10楼2009/12/14
可以先做了,看结果,用事实说话,实在不行再购买铂坩锅,或者说实验和购买同时进行了!!
