分析化学
雾非雾
第1楼2009/09/28
只知道乙醛久置能形成三聚乙醛、四聚乙醛,是不是甲醛也有类似的特性的。
平古
第2楼2009/09/28
应该是杂质吧。
平凡人
第3楼2009/09/28
应该是聚甲醛,建议重新蒸馏,应该可以解聚。
symmacros
第4楼2009/09/28
是多聚甲醛。
qingshan525
第5楼2009/10/09
甲醛水溶液久存易自行分解形成白色副醛沉淀,或出现三聚甲醛沉淀物。
魅力星光
第6楼2009/10/09
可能是聚合了,重蒸看看
安平
第7楼2009/10/10
聚合物
工农兵
第8楼2009/10/10
时间放太久,就会产生的,重新处理下就OK。以后要时常的多维护,尽量避免这种情况的再生!
wangke_wj
第9楼2009/10/10
是三聚甲醛,加热就溶解了
灰米奇
第10楼2009/10/10
这是缓慢自聚造成的,建议不要用于分析测试等。
