让海睡着
第5楼2009/11/20
楼主考虑下PTA3000吹扫捕集及自动进样系统。
可以进行超痕量的挥发性有机物的分析,检测限达到PPT级。
●在20ml的样品瓶中直接动态顶空吹扫--不用吹扫管--不用空白对照。
●所有的分析只用一个微填充阱
●可以对液体,固体和混合物(饮用水、废水、箔、纸、土壤、矿泥,香料,食品,…)处理的多元矩阵系统
●1∕16吋的填充微阱可以在ppt级检测限时得到极优的色谱峰
●可用液体CO2,液N2或半导体的制冷阱
●可靠的除水阱技术对极性和非极性物的分析可以达到99.9%的脱水
●符合EN ISO 15680标准
●可用于所有口径的毛细柱,从0.15-0.53mm
●一个光学的泡沫传感器避免了系统的污染
●短而惰性的传输线避免了死体积的存在
●优化的瞬时升温解吸使被分析物从阱中快速解析到色谱柱
●直接或通过传输线与各种气相色谱联接
●体积小(w41*h33*d39cm)
●低人力投入和样品的高处理量保证了您的投资回报
●德国制造的紧凑可靠的吹扫捕集系统
