lidejun 2009/08/24
应该用减杂法测试,包括:1、微量氧测试仪;2、微量水测试仪;3、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]-TCD,测试H、N;4、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]-转化炉-FID测试CO、CO2、CH4和总烃;5、总氯用库伦仪。如果条件允许,质谱最最好的;但色谱选择范围一定注意,有些进口仪器检测高纯物质中的杂质也不一定可以的。
独钓寒江雪 2009/08/24
另外你的99.9999%的硅烷气体主要杂质是氢气,含量在50ppm似乎有点太高了,虽然氢气不作为主要杂质,但也不会这么高啊!这种纯度规格的最多5ppm,楼主是否写错了?
chengjingbao 2009/08/24
[quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: 另外你的99.9999%的硅烷气体主要杂质是氢气,含量在50ppm似乎有点太高了,虽然氢气不作为主要杂质,但也不会这么高啊!这种纯度规格的最多5ppm,楼主是否写错了?[/quote] 六个9的气,杂质有50PPM有点不合理。 她的这个项目,需要多机、多品种完成啦。
mlb2003 2009/08/24
[quote]原文由 [B]lidejun[/B] 发表: 应该用减杂法测试,包括:1、微量氧测试仪;2、微量水测试仪;3、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]-TCD,测试H、N;4、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]-转化炉-FID测试CO、CO2、CH4和总烃;5、总氯用库伦仪。如果条件允许,质谱最最好的;但色谱选择范围一定注意,有些进口仪器检测高纯物质中的杂质也不一定可以的。[/quote] 感觉这个方法可以试一试!
