社区=冬季=
第1楼2009/08/24
摘了点:
钨丝灯泡的动力来源主要是经由电压控制变压器。灯泡发散出连续的光谱,从300到1500nm,大部份的能量输出都在长波长的范围里。这表示光有相对低的色温。当照射器的电压上升,照射器的发光及色温也一起很明显的增加。光源的色温在色彩显微照相术里很重要,他的单位为K。
传统灯泡的缺点就是他的输出会随着使用的时间而衰减,像钨会从灯丝上蒸发然后冷却凝结在灯泡玻璃内侧使得玻璃变黑。
现在很多显微镜都装设卤素灯泡,跟传统的钨丝灯泡相比,当操作在相同的电压下,卤素灯泡有很大的亮度、很高的色温。一些卤素灯泡虽然很小,但是在12伏特之下可输出100瓦的功率。以卤素灯泡来说,在硅玻璃外罩下的灯丝非常靠近,这样可以产生很高的灯丝温度,所以一般的玻璃无法承受这样的温度。卤素灯泡的高灯丝温度可以产生很高的照明。卤素灯泡另一种的特征就是硅玻璃不会随着使用的时间而变黑。这一类型的灯泡即使长时间使用,光的输出很明显的不会改变,然而色温却会随着灯泡使用的时间会有一些减少。卤素灯泡一样发射出连续频谱,当操作在相关的电压下,色温的范围大约是在3200-3250K。由此可裀卤素灯泡一直都在高温下操作,所以在光路径必需装有一片滤热镜,而且卤素灯泡要安装在通风良好的灯屋里。
当聚光镜将明场图像聚在样品面上,在工作台下方的聚光镜嵌合口,必须用一些方法将显微镜的光轴导向中央,几乎所有的聚光镜都有光圈在焦平面或靠近焦平面的地方,这种光圈是照光孔径光圈(光圈孔径是适合短工作距离的),它还限制了NA值,透过聚光镜,使圆锥光线不致于发散而且适合物镜的孔径,在旧的仪器上通常会提供彩色滤光片的嵌合口,以提高对比值,或色彩温度校正。
