原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/24
是有机物碳化的结果。
ldgfive
第2楼2009/08/24
这种可能性比较大
魅力星光
第3楼2009/08/25
应该就是碳了...
丛林猎手
第4楼2009/08/25
加点双氧水看看
sail2003
第5楼2009/08/25
那就是说我的样品没有完全消解吗?以往用水浴的时候不会出现这样的情况,但是水浴挥酸确实很慢,因为没有电热板,改用电热套将温度调到160°,挥到快要结束的时候有些出现这样的黑色东西,有些没有,所以比较困惑,平行操作,方法是一样的,但出现的结果却不一样
第6楼2009/08/26
温度可适当调低点,减缓酸挥发的速度.
挥挥手
第7楼2009/08/26
两点建议:第一,适当降低消解温度第二,加大消化试剂的用量
kekemomo
第8楼2010/01/28
你还有消化好的。我最近消解的样品没有一个消化好的,都碳化了。不知道是不是电炉的温度不对了。因为以前也消化过这个样品,同样的条件是能消化好的
kennyking
第9楼2010/01/28
烧焦了……
