quexianyin
第3楼2009/08/24
如果你的仪器是进口的,那用火焰法做土壤里的铅铜锰锌铬镍还是蛮简单的事情!一般进口的仪器铅217这条线能用的,而且数据稳定性比国产的好一些!
比如我以前的仪器原来热电的217这条线,1个PPM灵敏度经过调试后,达到0.060左右!土壤里铅一般都几十个PPM 所以就可以上火焰了,现在这台仪器217这条线认真调试过也有0.045的吸光度!我带过标样的,就是GBW07301~07308 做的就是推荐值啊!比如有个30个PPM的标样,还有个21个PPM的标样,我做的就是30和20 !我就电热板搞搞的,生产测试单位,谁吃得消的微波消解啊,人家客户等数据,高的滴定沉淀,低的上机!没功夫捣鼓哪个微波消解!
注意火焰贫燃一些,这样可以防止盐分把火焰冲起来,影响曲线原子化部位和样品原子化部位的差异!!高度认真调试过,找个对盐分基体影响相对较小的部位!样品尽量优级纯酸用用,0.5g 定容50ml
雁南飞
第4楼2009/08/24
谢谢!!!!!
学习了几点我以前不知道的细节!
