气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2009/08/26
安装支撑杆及操作杆
第2楼2009/08/26
抽球阀部位的真空
第3楼2009/08/26
推入操作杆
第4楼2009/08/26
转动操作杆
第5楼2009/08/26
拉出操作杆,关球阀,取出离子盒。
第6楼2009/08/26
照片引自DSQ的TRAINING动画。大概是保护原因,动画截屏无法实现,最笨的方法:对着电脑拍照。
猫
第7楼2009/08/26
跟瓦里安的很类似,瓦里安的更换离子体的过程是全程可视的。看来两家的确有渊源,离子体几乎一模一样
雾非雾
第8楼2009/08/26
也就是说Thermo DSQ 的离子源与四极杆(猜的)之间有一个球阀隔开,这样通过球阀来关闭真空,正常时球阀是开着的?见过水管道上的球阀,控制真空的球阀想来应该是很精密的吧?
不懂色谱
第9楼2009/08/27
离子源和四级杆都是在真空腔里面的。在真空腔外面也就是外面能看到的那个是个舱体。具体的实现过程和神州7号飞行员出舱的过程是一样的。所有的动作都通过中间的过度舱来实现。
第10楼2009/08/27
工作状态球阀是关闭的。球阀扳动的时候阻尼很大。
