气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/29
这完全有可能,可能你的库里没有这种物质的图谱;也可能是来自其他地方的干扰或为分开的峰等,这要看具体情况而定。
learner1999
第2楼2012/10/29
不能单纯的这么认定分子离子峰,比如碎片是否丢失合理,有无同位素峰等等,楼主最好把图上传看看
蓝是那么的天
第3楼2012/10/30
同意楼上,无图无真相。
安平
第4楼2012/10/30
目标物也未必有很强的分子离子峰。
第5楼2012/10/30
请问楼主测定什么样品?用什么库检索?
砂锅粥
第6楼2012/10/30
如果化合物非常稳定的话分子离子峰会很明显,但是经常有些化合物的分子离子峰小得几乎看不到。
依风1986
第7楼2012/10/30
昨天刚接到MATTEL PI LABORATORY要求测8P中6P检出限报定到50ppm,DINP和DIOP定到150ppm,不知道你们怎么应付的
第8楼2012/10/30
请问是什么样品里面的8p的测定?
第9楼2012/10/30
我们貌似没接到此样品。另外我看我们的结果好像都是写着<30ppm的,不是我负责的,具体不是很清楚。
第10楼2012/10/30
不是样品,是针对GLOP0006-7420,以后在检测原始记录和报告中都这样写,而且CNAS -CL01 2012也要求结果不要写ND,要写未检出小于几吗?
