曲线点最低点总是异常
  • Ins_8e834737
    2022/06/07
气质联用(GCMS)
  • 配个5750.8附录B的曲线,梯度为50、20、10、5、1 ug/ml,其他几个点还行,就是1ug/ml的点,总是有些成分是0,有些成分又是5左右,很少是1的,都是0的最多,怎么回事啊?
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/07
    楼主,仪器状态差了自然低浓度点就很难出峰了,需要经常维护保证仪器状态一直稳定在最佳状态,比如清洗进样口,换新的衬管,分流平板考虑清洗,对色谱柱进行老化或者切割一点,考虑对离子源进行清洗维护等
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/06/07
    最低浓度点受仪器状态的影响比较大,可能是和仪器污染有关,可以考虑定期维护一下仪器,比如老化柱子等可能会好点
  • ztyzb
    第3楼2022/06/07
    个人感觉楼主这个最低点相较检出限要求也不低了,先排除是否是标准溶液配制过程的问题或者环境条件干扰,每一个浓度多配制几组试试,标曲最低点可以到0.1mg/L,有部分点位线性不好可以去掉。另外楼主每次运行开始前GC-MS性能检验、空白、内标物等准确度验证,如果不满足就有可能有污染。
  • 123
    第4楼2022/06/07
    维护仪器。
  • wazcq
    第5楼2022/06/07
    截距太大了
  • 安平
    第6楼2022/06/07
    有图有数据为好。
    建议使用加权标准曲线试试。
  • oscar_2007
    第7楼2022/06/07
    楼主首先确认好仪器状态是否稳定,如果仪器不稳定低浓度点难出峰是很正常的,这种情况需要对GCMS进行维护保养,如进样口维护,更换衬管,清洗分流平板,老化色谱柱,如果问题依然存在就需要对离子源进行清洗维护。先运行空白看看
  • xx_dxd_xx
    第8楼2022/06/08
    最好把所有的原始数据和工作曲线放出来看。这种情况比较大的可能性,是曲线没过原点的问题。建议分成两段,高浓度和低浓度分别做工作曲线。
