第二句应该是这样 :杂质A:不大于参考溶液(d)(0.5%)的色谱主峰面积。这是一个限量测定 。
douzi15 发表:谢谢楼上两位,应该给你们加分,不知道怎么加啊?
关于第二句,是关于杂质的限定,本人理解,这句话的主语应该是试液(供试品)里面的杂质,参考溶液(d)是供试品里面杂质的色谱纯级物质配制成的溶液,浓度为0.001mg/ml,而供试品(试液)中主要物质的浓度为0.2mg/ml, 0.001/0.2=0.005(0.5per cent),所以我理解的另一种意思是 供试品中杂质A的峰面积的0.5%不大于参考溶液(d)产生主要峰面积,就在范围之内。也就是说在BP中,对杂质的量在限定范围内就可以,杂质含量没有具体数值,
不知道对不对,请大家多多指教。
