123
第2楼2024/07/04
流动相不均匀:确保流动相充分混合并脱气。使用混合器或超声仪帮助混合,并使用脱气机或氦气脱气。
泵的问题:检查泵是否工作正常,是否存在漏液或泵柱塞磨损。定期更换泵密封圈和清洗泵头。
色谱柱问题:色谱柱可能存在堵塞或损坏。使用适当的溶剂进行柱再生,或更换新的色谱柱。
检测器问题:检测器的灯可能需要更换,或者检测器的流动池需要清洁。
系统存在气泡:检查系统中是否有气泡,并采取措施排除气泡。
样品问题:样品可能含有颗粒物或杂质,导致色谱图基线不稳定。确保样品适当过滤和/或离心。
温度波动:色谱系统的温度波动可能影响基线稳定性。使用柱温箱控制色谱柱和检测器的温度。
仪器老化:随着使用时间的增长,某些部件可能因老化而影响性能,如泵、检测器等。
电气干扰:检查是否有电磁干扰或其他电气问题,这可能影响检测器的信号。
