【讨论】硝酸根和硫酸根的分离度
离子色谱(IC)
  • 最近我进的混和标准,硝酸根和硫酸根分离不太好。是柱子的问题还是淋洗液的问题?请高手帮我分析分析!
  • Randy
    第1楼2009/08/26
    你用什么柱子和淋洗液?我们用的碳酸钠和碳酸氢钠的混合淋洗液,这两种酸离子出峰时间分的很开的啊。
  • tsyj
    第2楼2009/08/26
    我们用的是戴安As14柱,碳酸钠-碳酸氢钠淋洗液。原来也分得开的。
    bank7233 发表:你用什么柱子和淋洗液?我们用的碳酸钠和碳酸氢钠的混合淋洗液,这两种酸离子出峰时间分的很开的啊。
  • ionbaby
    第3楼2009/08/26
    淋洗液浓度小点就能分开了,但是要先找原因,看看出峰时间和以前比有什么变化?压力参数变化?如果柱子用的时间久了柱效下降了也可能产生这种现象
  • tsyj
    第4楼2009/08/27
    谢谢指点!有可能,因出峰时间比以前短了。把淋洗液稀释试试。
    ionbaby 发表:淋洗液浓度小点就能分开了,但是要先找原因,看看出峰时间和以前比有什么变化?压力参数变化?如果柱子用的时间久了柱效下降了也可能产生这种现象
