离子色谱(IC)
wudi_v
第1楼2006/03/06
因为有机物是不容易被淋洗液淋洗掉,它们会占据分离柱中的原本吸附其他离子的活性点,它们的存在会破坏分离柱的分离效果,也就是你所说的损害分离柱,会使得出峰的时间不准,试验失败。
恐龙
第2楼2006/03/06
量少的话,短时间看不出来,但时间长将降低色谱柱效,和有效容量。可以用含甲醇或乙睛的淋洗液清洗色谱柱。最好在分析前加上前处理柱,用IC专用的反相萃取柱,萃取样品中的疏水性的有机物。
田7
第3楼2006/03/07
谢谢赐教
zzh1972zzh
第4楼2006/03/11
会损坏柱子的,连续如此,保留时间会提前,柱效降低的。但个人认为,水样受农药的污染小,水中的浓度低的话,那经过0.2um的膜过滤,可以直接进样。但对于污水要另当别论了
Ω 离子分析
第5楼2006/03/11
先看农药里面的成分的分子量,与水的互溶性。然后可以在流动相里面添加10%~20%的丙酮以增加有机物的洗脱。当然,用大孔吸附树脂或者C18固相萃取效果是比较理想的。
pamper
第6楼2006/03/25
通常会有影响,含量少的话短期内没什么问题的
