离子色谱(IC)
Randy
第1楼2009/08/27
还真没碰到过这种情况,你重新配淋洗液看看,确定不是淋洗液的问题
离子色谱
第2楼2009/08/27
调整淋洗液比例或改变pH应该可以分开,顺便问下这是什么型号的柱子?
ionbaby
第3楼2009/08/27
先调淋洗液浓度把,让氯离子偏离那个负峰位置远点,看看负峰是否会移动?
lypxqlpx
第4楼2009/08/27
这个负峰有点奇怪,一般水的负峰在氯峰之前的。可能有别的物质干扰。望楼主解问题后说一下是什么原因。
aha0924
第5楼2009/08/28
这是国产的自制柱
ymhsly
第6楼2009/09/01
应该是样品中含有某种有机类物质
yfytap
第7楼2009/09/04
有可能是HCO3吧
pw8877
第8楼2009/09/13
调节流速和淋洗液浓度看看
jerryqin
第9楼2009/09/13
看看空白有没有,如果有可能淋洗液中有少量的氯离子杂质。
第10楼2009/09/17
因为定容样品的淋洗液和流动相不是一次性配的,重新配制淋洗液并用这个淋洗液定容样品后,这个负峰消失了。所以经验是定容用的溶液和通的流动相最好是一次配成的 呵呵
