用戴安的ICS-900做阴离子
  • wshuang2003
    2011/12/20
离子色谱(IC)
  • 用戴安的ICS-900做阴离子,氯、溴、氟、硝酸根、硫酸根、磷酸根;大家是用混标还是单标?我是买的配好的混标,每个离子的浓度一样大的。但是用量很大,很浪费钱啊。另外有个问题想问:我做的是污水中的以上离子,像氯(50-60mg/L)和硫酸根(40-50mg/L)含量很大,其它的就很小,这种情况我怎么配曲线?现在是配的0.1、1、5、10、100的,这样跨度很大,但是得到的曲线的线性关系很好。请大家帮我解答一下:
    1、离子浓度相差很大,是不是分开做,大的稀释,小的就原液进样?
    2、标准曲线的范围怎么做才合适?
    我是新手,有没有愿意给我提供宝贵意见。谢谢。QQ:103170415
  • yfytap
    第1楼2011/12/20
    1同一条件下能一次出来尽量采用混标,各个项目取不同浓度点。如果你的混标标准是同一浓度就无法实现,只能采取单标配成混标。
    2标准曲线的范围依测定的组分而定,范围应使其落在20-80%的区间之内。
  • wangjunyu
    第2楼2011/12/21
    应助工程师
    自己配置单标再混合吧
  • 七宝
    第3楼2011/12/21
    建议不同的物质配制不同的浓度,混标也可以有不同浓度的
