老多_小多
第1楼2009/08/26
图呢
zlzlp2009
第2楼2009/08/26
其中进入某针标样其两个主峰:保留时间 峰面积 峰高 含量 0.973 9053338.00 407371.25 46.328111.865 9871465.00 426908.594 50.5147 其后一针 11.765 9838201 4312251.125 94.3810之后测的含量都差不多是面积是9838201左右,含量在94.3810.请问下各位高手,这是为什么呢?
第3楼2009/08/26
还没学会怎么上传文件,刚学会!图刚上传好,有劳小多拉!
第4楼2009/08/26
第一个图会不会是你上一针没走完的组分
ziyue
第5楼2009/08/26
1、进样针或进样阀被污染;2、前一针样品峰没全部流出。解决:将进样针或进样阀充分清洗干净,适当延长样品运行时间。
第6楼2009/08/27
不是,前一针我是等冯出来后再进的样阿!
zhao1025
第7楼2009/08/27
样品分析前应走空白的!比较第二个峰,面积与后面走的都是一致的,可以推测第一个谱图中前面那个是系统多出来的,不是样品污染的哪有个峰0.9min出峰??很可能上针没走完的,而且面积也不小。你在反复查下第一针前面都进了什么,运行多长时间,RT是否正常、
ciopl
第8楼2009/08/27
感觉也是前面进样的峰,RT<1min估计再走,走不出这样的俩谱图了或者中间插个空针试试~
lyf0068
第9楼2009/08/27
是进样口污染或者上一个样品没有走完吧?
