symmacros
第1楼2009/08/28
遇到类似的问题,打几针针后就停。不过是HP7673自动进样器。一次是在皮带电机的下方塞了个回形针,到可以用了一段时间。后一次是,自动进样器的盖子的磁铁的吸力不好,吸不住,就“fault"灯亮。就用胶带固定一下,可以用了。电机也换过一次。关键是设备太老了,有时候修一下,能用几天,时间一长,又不行了。人离开时,一个序列不知什么时候就停了。
和你的情况可能不一样。你的也许是alignment的问题。位置差一点都不行。老仪器难修,很难调整对的很准。旧的运行也不可靠。没办法时,就只能手动进样,洗针了。
