水质检测
chemistryren
第1楼2009/08/29
没做过标准加入法,我们都是标准曲线法做的。楼主的这个方法需要加50毫升离子强度缓冲液??太多了。
今明后
第2楼2009/08/30
标准检测方法上是那么说的。
jzjzw
第3楼2009/08/30
理论上没有什么区别,只要水样体积与缓冲液体积比为1:1即可。但实际上由于加入标液体积应小于水样的1%,导致加入量要小于0.25毫升,使误差增大。不过一般使用时就不太计较这个了。你可以取同一水样按两种方法都试一下,看看相差多大,一般不会差5%以上
第4楼2009/08/31
非常感谢!标准加入量我是控制了的,就是加样50ml,加缓冲液50ml确实太多了。
dhn123
第5楼2012/06/27
10毫升水样加10毫升离子强度缓冲液,GB/T8538-2008
