ztyzb
第2楼2024/02/21
国标亚硝酸盐氮上限是0.025mg/L
楼主,您用的哪个方法?GB/T 7493-1987不稀释都可以做到0.20mg/L
盲样是1点多左右 稀释了 100倍
楼主,光度法保证数值在标曲范围内即可,但在0.2-0.7吸光值范围内准确度最高,盲样考核的话尽可能保证在准确度最高范围内
曲线也是0.99以上 重做了好几次 多人做曲线重新测定 结果还是在低15% 不再范围内 如何解决 大神请教下
楼主,单纯相关系数0.99不代表标曲就是可用的,最好大于0.999,而且还要看截距、样品精密度和准确度结果,稀释的话最好做加标回收;个人建议1、您根据实际情况调整标曲范围;2、通过标曲吸光值确定合理稀释倍数,最好在0.2-0.7吸光值范围内;3、同步做好内控,可以通过有证标准样品和加标回收来验证
m3037126
第3楼2024/02/23
我们是按照新国标测的
m3037126
第5楼2024/02/23
我们测的是自来水 平时浓度很低
