紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/08/29
你什么都不放,调零怎么样呢?用的是哪个波长?有可能是透光率太低了。信噪比差
pfz1985
第2楼2009/08/29
什么仪器型号?
zyx720
第3楼2009/08/29
波长是453nm.我用纯化水调零,调零后很稳定,没有波动的情况。如果是透光率太低了怎么处理呢?
第4楼2009/08/29
这应该是在可见光区,请问你用的什么水?
tutm
第5楼2009/08/29
最简单的办法就是将你的空白和样品溶液再稀释5-10倍,然后再测测看。
xiangmyu
第6楼2009/08/29
空白试剂呈很深很深的红色,相当于透光率很低,致使透光量很低而使吸光度不稳。检查空白制作是否正确。
第7楼2009/08/30
用的纯化水哈
第8楼2009/08/30
空白和样品的颜色基本一致,应该不会错
第9楼2009/08/30
浓度太高啦!还是建议你稀释一下再测。按我5楼写的试试。
