农残检测
猫
第1楼2009/08/30
没做过这个,最简单的办法就是上机试试
水番
第2楼2009/08/30
现在还没有标准品,所以想问一下有没有在ECD 上试过的
阿宝
第3楼2009/08/30
没做过这个,不过可以小讨论一下!这个物质含有吸电子性强的元素多不?比如卤素,非金属杂原子等,ECD对这些物质相应较大!你说的那个物质是不是含氮多一点呢?如果含氮多的话,用NP检测器好点吧?
雾非雾
第4楼2009/08/30
我们是用GCMS检测的。网上查到标准上要求用的是DB-1,检测器是FPD。
我在故我思
第5楼2009/08/31
嘧霉胺的结构式:从结构式来看,用ECD的响应值不会高,用NPD应该比较合适;很多残留检测都是用的液相色谱法。
wujidu
第6楼2009/08/31
只能用气质或则NP检测器
第7楼2009/08/31
谢谢大家了!
yanshubaobao
第8楼2009/09/10
我们用的液相。紫外可以做。过了中性氧化铝小柱净化,效果不错。
sujianfeng
第9楼2009/09/11
气质或NPD检测器我用气质做过,响应值非常强
第10楼2010/06/17
气相色谱法测定水果和蔬菜中异丙威、嘧霉胺、抑霉唑残留量介绍了应用配有FTD/NPD/ 检测器的气相色谱仪测定水果和蔬菜中异丙威、嘧霉胺、抑霉唑残留量的方法。样品用乙酸乙酯提取,经过硅胶柱净化,旋蒸定容后上机。以GC-FTD(NPD)测定,外标法定量。嘧霉胺、异丙威、抑霉唑分别在一定范围内,质量浓度与峰高(峰面积)呈良好的线性关系。方法准确,重现性、精密度好,杂质干扰少。方法检出限嘧霉胺0.005mg/kg,异丙威0.01mg/kg,抑霉唑0.01mg/kg。
