农残检测
我在故我思
第1楼2008/01/21
楼主,你好!请问一下您的溶剂是什么?我们实验室将目标物溶解在正己烷或异辛烷中,用容量瓶或者棕色带聚四氟乙烯盖的瓶子中,一般保存是没有这种情况的。
魔鬼化学人
第2楼2008/01/21
顶空钳口瓶装,压盖器压盖密封,缠绕palfilm封口膜!
pingshuo
第3楼2008/01/21
我们是用容量瓶装,缠上封口膜放在冰箱里,是有少量溶剂挥发的,期待更好的保存方法
第4楼2008/01/21
这样保存应该很密封,可是如果经常使用是不是有点麻烦?而且会不会浪费盖子?
birdbatigol
第5楼2008/01/22
用的也是正己烷,放在容量瓶中的可能是因为密封性不好挥发了,可是放在进样瓶里的标样浓度降低挺奇怪的
嘟嘟妮小贝
第6楼2008/01/22
六六六,DDT应该是比较稳定的,密封不好,肯定会有溶剂挥发的,浓度变小?你是怎么测定出来的?用什么作为标准?
第8楼2008/01/23
我暑假做出了标准曲线,现在想进行加标回收率的测定,就先测了一下标准储备液的浓度,发现下降了。
第9楼2008/01/23
楼主,你好!首先六六六和滴滴涕的标准溶液由于某些原因导致浓度的变化是正常的;如类似溶剂挥发导致浓度降低,这种情况我也遇到过,理论上应该是升高的,但是色谱峰反应的就是降低了,具体的原因也不是很清楚;还有一个问题,这个测定必须是在仪器条件稳定的情况下测定的,如果时间太长了,再进行测定与以前的数据结果对比就不能说明问题了。
chanbingdxt
第10楼2008/01/24
就是没密封好,可以换成聚四氟乙烯盖的小瓶,然后再密封,那样就好了
第11楼2008/01/24
容量瓶封闭不严,溶剂蒸汽把封口膜破坏了,当然就跑了
