食品常规理化分析
面对面想你
第1楼2009/08/31
只有你去用它,才了解仪器的脾气,仪器哪里的功能不够好,哪里是它的强项,还有哪些样品可以测试,哪些样品不能测试,哪些样品要经过哪样的处理才可以……总归一句话,只有用才了解,了解了才会有针对性的用!
快乐
第2楼2009/08/31
有一种观点:仪器时间放长了,开机就有问题,不知道如何处理,若是天天用,开机就会正常
第3楼2009/08/31
那种观念不正确,有些仪器在产商那里就放了很长时间了,但是开机照样行,因为他们的放置是有条件的;常常开机,也不一定就总是正常,你的维护不好,同样也会带来开机的不正常啊,而且有些仪器是尽量少开关机,就是说开关机的次数不要太频繁,集中测试对仪器有利啊。
wujidu
第4楼2009/08/31
经常开机用,相当于一直在维护。一直不用的话就没有维护,可能出问题
猫
第5楼2009/08/31
用进废退,虽然不会进化,但是也不会退化。不用,就要退化了。
zhang3006
第6楼2009/08/31
可能与电子元器件容易受潮有关系
cary999
第7楼2009/08/31
这个有道理,电子产品经常不用,容易受潮,经常开机,靠仪器自身的系统维护
雾非雾
第8楼2009/08/31
现在的仪器与电子元件密不可分,当长时间放置后,元件会吸潮,电子元件主要是用半导体构成,水气的存在就改变了半导体通电性能,开机就会导致意想不到的情况甚至是短路的发生,这样对仪器的伤害可能是破坏性的。
第9楼2009/09/01
我在仪器的房间放除湿机,这样能解决长期不用的仪器吸潮问题
chemistryren
第10楼2009/09/01
这和你经常锻炼身体差不多的道理..一直不动难得活动会觉得很累..不适应.坚持锻炼就不会有这样的感觉.
