【求购】氯化钙测定中遇到的问题
分析化学
  • 大家好,我在做氯化钙溶液测定时,钙指示剂在终点老是呈绿色,不是应有的蓝色,步骤如下:吸取氯化钙,加1+2三乙醇胺,加20%氢氧化钠,加钙指示剂
    反复多次都出现以上的问题,钙指示剂用的是钙-羧酸,1%的,请各位老师指教
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2009/08/31
    是不是你的试剂失效了?
  • 面对面想你
    第2楼2009/08/31
    很有可能,我们之前做酸碱滴定时候,也有这种情况,重新配置指示剂就好了!
    madprodigy 发表:是不是你的试剂失效了?
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2009/08/31
    jackcong最近的情况怎么样?还忙不?
    jackcong 发表:很有可能,我们之前做酸碱滴定时候,也有这种情况,重新配置指示剂就好了!
  • quexianyin
    第4楼2009/08/31
    在这里我要说明个情况,如果诸位要做经典的滴定沉淀比色分析方法,理论知识还是要好好学一些的!否则出了问题不知道有可能那几个缘故,
    这里你这个情况,你的实际操作我没亲眼目睹,所以我只能把这三个最大的可能性原因列出来,只要你不犯低级错误,比如你氯化钙溶液酸度特大,压根氢氧化钾缓冲不过来,如果你有这种低级错误,那我无语了,正常情况下只有这几种可能!
    第一种:钙指示剂的乙醇或水溶液是不稳定的,会导致你终点颜色不对的,而与氯化钠的固体混合物比较稳定!钙指示剂应该放干燥器里,长时间吸潮了,也会影响终点颜色
    第二:你加三乙醇胺是为了掩蔽铁铝,不知道这个起码的分析化学知识你知道不知道,所以加入的量要足以掩蔽铁铝,而且要好好搅拌一会(当然你样品里没铁铝是不要紧的,所以有些文盲师父就质疑,我为什么以前我不搅拌数据也是准的啊???),然后在不断搅拌的情况下慢慢加入氢氧化钾,铁铝会封闭指示剂!
    第三:建议您加三乙醇胺之前加点蔗糖,并搅拌溶解后再加三乙醇胺,否则钙高了后会形成铝酸钙沉淀,影响终点!!
  • xiaokou
    第5楼2009/09/02
    谢谢各位老师,是三乙醇胺失效了
