前处理综合讨论
快乐
第1楼2009/09/01
可以用干灰化法,称样,碳化要(注意小心,防止挥发),灰化,用酸消解,定容,过滤,必要是稀释,就可以上机了湿法消解,称样,加酸,过夜效果较好,赶酸,定容,过滤,必要是稀释,就可以上机了
面对面想你
第2楼2009/09/01
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050111/116460/这里有人讨论过
liu999999
第3楼2009/09/01
那个帖子只是讨论有机肥料重金属的前处理方法,这个帖子是对整个肥料而言的。包含的种类不一样的
dalishi
第4楼2009/09/03
建议用微波消解试试.
第5楼2009/09/03
我准备试试,只是微波称样量太少,样品不容易有代表性的
hiei
第6楼2009/09/09
肥料的前处理我们通常用的是湿法消解,常用酸是硝酸和硫酸。
第7楼2009/09/11
测定镉铬铅,利用硫酸消解是不适宜的
Ins_3df3acb4
第8楼2024/03/18
请问有大佬总结出方法了吗我按照GB 23349做的,发现按照标准来消解不完全,有什么更好的方法吗?或者加了王水后我再加点双氧水?
