阿宝
第1楼2009/08/31
是不是这种吸滤头不能清洗呢?是不是一次性的?我们用的都是金属的(外观上看)
a1983d3891h
第2楼2009/08/31
用硝酸浸泡 不能超声的 会碎
richies
第3楼2009/09/01
要用异丙醇浸泡,这里面堵的因素可能主要是染菌了
pandora98
第4楼2009/09/01
用稀硝酸浸泡,最后清水洗净就可以玻璃滤头是多孔结构,很容易吸附流动相里的机械杂质和菌类不能超声,否则会破坏其多孔结构,导致碎玻璃渣和流动相里的机械杂质进入系统玻璃滤头变黑说明:第一,可能流动相有问题第二,玻璃滤头起到了阻挡菌类和机械杂质的目的玻璃滤头属于耗材,用稀硝酸洗过以后颜色会发黄,而且也不能总洗,可以考虑更换金属的滤头或者定期更换新的
wangjiaqing
第5楼2009/09/01
不能超声,容易碎。用35%硝酸浸泡一小时,然后用二纯水冲洗干净。
张驰有度
第6楼2009/09/01
用30%硝酸浸泡半小时,用水彻底冲洗后,再用纯水浸泡半小时后方可使用.不能用超声波清洗,易碎.
weiweijunling
第7楼2009/09/01
支持!总结的很全面。
123angel
第8楼2009/09/01
将堵塞的溶剂过滤器从瓶头组件中拿下。先用水冲洗残留之溶剂然后将过滤器放在装有浓硝酸 (35%)的烧杯里浸一小时。-用二次蒸馏水彻底冲洗过滤器。建议不使用超声波清洗机清洗。-将过滤器重新装好。-建议定期清洗溶剂过滤器及溶剂瓶,每三个月至少清洗一次。
提拉米苏
第9楼2009/09/01
我们也是用稀硝酸浸泡清洗的~
zxc198502
第10楼2009/09/01
呵呵谢谢各位了
