离子色谱(IC)
Randy
第1楼2009/09/02
你用什么做吸收液的?
ionbaby
第2楼2009/09/02
标准品都做不准确,样品测试数据自然不可靠,做实验就失去了基本的意义,先找找为什么标准品都做不到实际数据的原因吧,是不是稀释过程中有什么误差?还是进样过程中误差等等。
快乐汗马
第3楼2009/09/02
应该说我们做实验很严谨的,原因实在找不出来。还请大家多多指教。仪器条件是:ICS-1000,AS23,ASRS 300(4-mm),流速1.0ml/min,定量环25uL。淋洗液和吸收液是一样的,碳酸钠/碳酸氢钠=4.5/0.8mmol/L。吸收时间1小时、2小时、3小时、4小时都试过了,卤素吸收率60-85%,怎么都做不到真值。数据没法报。
steven_lly
第4楼2010/06/29
我们之前一直用人工摇动吸收样品中,5MIN/次,吸收一小时,EC681K中的CL,BR一般回收率在80%-85%,最近改了吸收方式,用水浴锅装自来水,然后放入其中摇动吸收,频率在100次/MIN,吸收一小时,EC681K中的CL,BR回收率一般在90-95%,感觉回收率高了,人也轻松了。
roson
第5楼2010/07/07
我们实验室今年也引入了氧弹做卤素含量,也是按照EN14582标准来做的,标样是681K(氯含量为:800PPM,溴含量为:770PPM).但用氧弹燃烧后发现样品杯中还有黑色残留,且回收率氯能做到90%以上,但溴一般只有85%~90%之间.用脱脂棉助燃的!这里有做得好的高手出来教一下吗?
qilong-1
第6楼2010/09/18
燃烧不完全。试试用乙醇助燃,反复多冲几次氧。点火丝要触碰到样品或乙醇。注意作方法空白。
第7楼2010/09/19
这个问题去年已经解决了,问题不在燃烧而在吸收。现在测681,氯和溴的实际测定结果接近参考值。回收率95%以上。
丛林猎手
第8楼2010/09/27
怎么解决的
Jason-lee
第9楼2010/09/30
我们也是氧弹法做的测试,回收率一般在90%左右,燃烧时我们加的丙酮作为助燃剂,吸收用的是淋洗液,仪器室ICS900,AS22的柱子。吸收的时候我们在氧弹的外面做了一个水浴套,在点火之前先将氧弹放在水浴里面,吸收1~2小时就可以了。
y820gm
第10楼2011/08/17
这个问题去年已经解决了,问题不在燃烧而在吸收。现在测681,氯和溴的实际测定结果接近参考值。回收率95%以上。 大侠,如何解决的?
