ldgfive
第6楼2009/09/02
有可能火焰法测试时受到了基体干扰或是背景影响
还是石墨炉法比较可行。
0.005mg/L比较适合石墨炉法测试。
做牛做马
第9楼2009/09/03
1、饮用水的限值时0.005mg/L,就是5PPB啊,一般来说火焰镉的检出限为0.01ppm就已经时很好的仪器了,你用的标线浓度相对很高,曲线肯定向下弯曲,也就是曲线的斜率变小,你看看同样的样品是曲线斜率大的高还是斜率小的高啊!?
2、其实你用石墨炉做的标线的曲线仍然偏高,一般在0.5、1.0、1.5、2.0ug/L的浓度就好了。
