原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2008/07/09
我们单位是这么规定的:写未检出,然后标明检出限。
金水楼台先得月
第2楼2008/07/09
我们是报出小于检出限
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/07/09
有的部门小于检出线时,报1/3检出线.
第4楼2008/07/09
感觉报1/3检出限不科学。记得在比对的时候,有把未检出报1/2的检出限和其他值进行比较的。
qingshui
第5楼2008/07/09
我们一般写未检出,有的也写小于检出限.
才哥
第6楼2008/07/09
我们写“未检出”,然后注明:未检出=低于检出限(写具体的检出限的值)
天涯
第7楼2008/07/09
我们因为是根据国标的方法处理样品的,国标本身每个方法都有一个方法检出限,要是检测的结果小于方法检出限,在原始记录上写上测量值,最后结果就写小于方法方法检出限的那个值.
zhw1112
第8楼2008/07/09
谢谢各位!有没有标准?难道每个单位 每个环保部门都不一样吗?真晕。。。有环保部门工作的吗?请教下环保对报告的要求
oliver404
第9楼2008/07/10
我们规定是报结果报小于方法限比方<0.003。不报未检出
jlylsr
第10楼2008/07/10
我们是根据样品前处理和检出限结合,计算后报小于检出限。
