symmacros
第6楼2009/09/13
编辑整个方法
当从 Instrument Control(仪器控制)或 Top 窗口的菜单中选择 Method / Edit Entire Method(方法/编辑整个方法)出现该框。Edit Method(编辑方法)对话框允许您选择方法中您要编辑的那一部分进行编辑:
Method Information(方法信息)
Instrument/Acquisition(仪器/采集)— 将显示所有用于输入的相关 gc 和 MS 对话框。
Data Analysis(数据分析)
当单击 OK(确定)时,所选方法部分的对话框将顺序显示用于编辑。
当提示您保存方法时,如果愿意可以为该方法输入一个新名称。如果要用一个自定义报告模版作为报告类型,会提示您是否希望保存一个带有数据文件的生成报告副本。
symmacros
第7楼2009/09/13
Data Analysis数据分析
选择编辑方法的 Data Analysis(数据分析)部分的同时会显示 Select Reports(选择报告)对话框。所列出的报告取决于您的系统配置以及是否安装了 Custom Reports(定制报告)软件:
从下述各项中复选您的方法所需的报告类型:
Percent Report(百分比报告)
在方法运行时会产生一个 Area Percent(面积百分比)报告。这个报告根据保留时间进行排序,同时输出到屏幕、打印机和根据您的选择命名的文本文档。在报告产生时还可以指派一个积分参数文件(事件文件)。在对话框中键入 ? 得到事件文件列表。
Library Search Report Style(谱库检索报告样式)
一个谱库检索报告包括从数据文件来的信息、检索参数和选定格式的检索结果:
摘要:摘要格式提供了一个每个峰命中对象的列表。
详细报告:详细报告格式列出一个命中色谱峰的列表,在下面列出检索到的光谱图和 #1 命中对象。每个峰在新的一页中显示。
Quant Report(定量报告)
在方法运行结束时产生一个定量报告。可以指定报告类型和输出对象(屏幕、打印机、文件)。
Custom Report(定制报告)
如果想在方法运行结束后产生一个 Custom Report(定制报告),选择该选项。提示指定 Custom Reports(定制报告)临时文件名称 (*.crt)。使用 Data Analysis(数据分析)中的 Quantitate(定量)菜单进入 Custom Reports(定制报告)软件并指定临时文件。要选择这个选项还必须创建一个 Quant Report(定量报告)。
Update Custom Database(更新定制数据库)
只要当前数据文件(不管是手动的还是作为方法的一部分)进行了定量测定,就自动地对指定的 Custom Reports(定制报告)数据库进行更新。将提示您指定数据库文件 (*.crd)。您必须使用此选项创建一个 Quant Report(定量报告)。
