chemistryren 2009/09/10
[quote]原文由 [B]unkle[/B] 发表: 水样的预处理:澄清的水样可以直接进行测定;悬浮物较多的水样,分析前需酸化并消化有机物。若测定溶解的金属,应采样时将水过0.45um滤膜,然后每升水样加1.5ml硝酸酸化使ph<2. 消化采用盐酸-硝酸消化法。于每升酸化水样中假如5ml硝酸,混匀后取定量水样,按照每100ml水样加入5ml盐酸的比例加入盐酸。在电热板加热15min,冷却后用玻璃砂芯漏斗过滤,最后用纯水稀释至一定比例。 标准曲线的绘制:用酸化的纯水(每升水含1.5ml硝酸)稀释,配制铁0.3.-5.0mg/L。[/quote] 说错了.每升水应加10毫升硝酸才能确保PH小于2.
羽香 2009/09/03
饮用水源水生物接触氧化预处理生产性试验,证明影响生物预处理运行效果的主要因素是溶解氧和温度。 不知楼主有没有用到饮用水源水生物接触氧化?
unkle 2009/09/09
大家可以参考国标《GB-T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,里面已经说得很详尽了。大家再结合自己具体的情况作适当调整。我的资料库里有该标准下载,有兴趣的朋友可以下来参考一下。
liu999999 2009/09/03
一般采用加入硝酸,加热浓缩至原来的1/5。 按照道理讲,滤纸不应产生那麽大的误差的。可能是其它操作有误吧
tianxiayipin 2009/09/03
一般来说,饮用水源水稍加点稀硝酸可以直接进样,不知道楼主过滤是什么意思,浓度较高可以用稀硝酸稀释,然后直接进样。
