气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2023/09/07
检查进样隔垫的松紧是否合适,隔垫是否使用太久。
fjj1989
第2楼2023/09/08
进样隔垫紧一紧 可能太松了导致的漏气
不想做小白菜
第3楼2023/09/08
进样口隔垫是换过新的之后还是会漏气
第4楼2023/09/08
明白 我再拧紧一下试试
安平
第5楼2023/09/08
什么型号的仪器,详细说明具体分析条件为好。可能与进样口泄漏有关,也有可能流量设定数值不良。详细说明为好
第6楼2023/09/08
在进样隔垫松紧合适情况下,也可以换根萃取头试试。
第7楼2023/09/09
换了衬管试一下,发现是衬管的问题,用的spme专用衬管0.75mm的就会造成压力不稳定,但是换成普通不分衬管没有问题
第8楼2023/09/09
是5977-8860的,流量设定值为1ml/min,专用衬管会造成漏气,但是普通不分流衬管不会
第9楼2023/09/09
专用衬管会造成漏气,这个倒是没有遇到过,有些奇怪。请问是那家的衬管?安捷伦还是默克的?
第10楼2023/09/10
是安捷伦的,换成普通不分流衬管(也是安捷伦的)之后又不出峰了,头痛
