【采购学堂11】气相色谱中的气体管路
  • huaibeijiayuan
    2009/09/04
综合仪器采购
  • 在采购GC时特别是国产仪器都会送一点塑料的气体管路,但师傅曾经说过,最好不要用塑料的,容易老化、易卷折堵塞、易漏气等,最好用紫铜管,后来知道还有不锈钢的,他们之间有何优缺点呢?好像安装前还需要将管路处理一下,如何处理呢?
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加5积分,加2经验;加分理由:活动不错,鼓励!!
  • 小卢
    第1楼2009/09/04
    不过,我用过原子吸收,都是用的塑料管!包括氢气、氩气、氦气的。
    气相的确用的少!管子处理,还是第一听说。我们安装气相时也是直接就安上了。
  • fhnl
    第2楼2009/09/04
    塑料的管路有渗漏,如果涉及到可燃气,或者待测气体是O2,N2时最好用铜的或不锈钢的管路,一般要求不严格的时候可以用塑料的管路。
  • 独钓寒江雪
    第3楼2009/09/04
    应该是聚四氟乙烯管吧?一般不会用普通塑料的,四氟管性能更好啊除了耐高温比不锈钢差点
  • 小卢
    第4楼2009/09/05
    我感觉气管的话不就是个压力的问题吗?为什么还要搞的那么复杂呢?还要铜管什么的?
    hzhhqt 发表:应该是聚四氟乙烯管吧?一般不会用普通塑料的,四氟管性能更好啊除了耐高温比不锈钢差点
  • huaibeijiayuan
    第5楼2009/09/06
    工程师一般建议氢气最好不要用塑料管,防止泄露,造成局部氢气浓度偏高,造成危险。空气和氮气无所谓,但有条件还是选用紫铜管,最少是不锈钢管,时间长也不会出现老化现象,也容易固定。
  • richies
    第6楼2009/09/07
    现在市场上主要的气体管理材质有3种
    TEFLON/PTFE,这种材质的优点是化学稳定性好,切割方便,缺点是价格贵,热稳定性差,耐压低
    最常用的是紫铜管
    还有就是不锈钢管,这个是必须要经过处理的管子才可以用于气体管路,进口的不锈钢管价格要略贵于紫铜管,不过国产的就比较便宜了
  • 海边
    第7楼2009/09/07
    这是因为已经处理过了!
    luxw 发表:不过,我用过原子吸收,都是用的塑料管!包括氢气、氩气、氦气的。
    气相的确用的少!管理处理,还是第一听说。我们安装气相时也是直接就安上了。
  • 黑子
    第8楼2009/09/09
    我以前在实验室工作的时候,气路连接全都是铝管,后来在一个县级的质检所看到一台国产气相,气路是用塑料管连接的,吓我一跳,居然还有用塑料管连接的。想想就怕,塑料管不耐压不说,而且极易老化,泄露好怕怕!
  • 楚无伤
    第9楼2009/09/09
    应该有几个方面的考虑吧
    1. 安全性,毕竟塑料管的耐压能力有限,密封性也难以保证,万一漏气(如氢气)就非常危险
    2. 稳定性,塑料的材质、在空气中的稳定程度都难以保证,可能会随着时间的变脆,也可能释放出影响测定的物质
    3. 建议还是使用紫铜管或者不锈钢管,毕竟自己的安全重要不是?还有,没有谁会随时监测气路的,塑料这方面难以让人放心呀
  • 小卢
    第10楼2009/09/10
    这样看来,一定要选择铜管了。
    但铜管是不也有一定的寿命呢?有没这方面的规定啊?
    lyg1281 发表:应该有几个方面的考虑吧
