气质联用(GCMS)
猫
第1楼2009/09/04
柱子如何老化的?说一下老化条件看看。另外,衬管污染、色谱柱污染,离子源脏,都有可能造成基线升高。
树下听风吹
第2楼2009/09/04
起始温度50℃,每分钟3℃升至280℃,保持4h离子源应该没什么问题吧?做调谐结果很好啊!衬管就不知道了,我回头看看
diamond
第3楼2009/09/04
SCAN还是SIM,如果前者的话,基线会比较高的。
不懂色谱
第4楼2009/09/05
如果你的质谱部分没有问题,那有可能是柱子了。现在安捷伦的柱子质量没有以前好了,如果柱流失太高,可以换的打800投诉就行。
jerryqin
第5楼2009/09/06
在full scan 模式下,基线在10000~20000应该是正常的,基线要低于500应该是SIM模式。楼主可以再核对一下。
快乐
第6楼2009/09/06
我们这久用的一般是5000多点,你哪个可以用,但一定查到原因,可能是柱子、离子源等原因
第7楼2009/09/08
在SIM模式下,也有5000多,现在FULL SCAN都有50000.
snow-3700
第8楼2009/09/08
楼主,你的基线噪音是正常的,标准上的是选择离子扫描。
damoguyan
第9楼2009/09/08
我的是在进甲苯等溶剂时背景响应值有20000-50000,但进标液背景就下来了,2000左右吧(标液也就20000响应值),不知道怎么解释?????
