气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/07/06
检查一下O型圈,柱子连接的石墨垫是否有漏气?请问减压阀的压力是多少?
咏荧
第2楼2014/07/06
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:检查一下O型圈,柱子连接的石墨垫是否有漏气?请问减压阀的压力是多少?[/quo当时的压力为负值,后面GC显示后进样口压力关闭
第3楼2014/07/06
[div][/div]请问你是用哪个进样口?
第4楼2014/07/06
弄错了,减压阀压力一直在0.5Mpa,没有变,GC有前进样口、后进样口,我们常用后进样口
蓝是那么的天1188
第5楼2014/07/06
压力上不去就是所进样口有地方没有拧紧导致密封不好,楼主主要检查下O型圈、隔垫、分流平板和柱子螺母等是否拧紧。
tang566
第6楼2014/07/07
压力出现负值?加大柱流量,看压力是否有变化。假如是漏气,一般会显示些压力值。
千层峰
第7楼2014/07/07
后进样口压力关闭,进样口处无压力。可能是你忘记在GC面板上按那个按钮,让氦气接通?检查下吧。面板-flow-total flow(on/off)
wakinqian
第8楼2014/07/07
漏气的可能性很大,建议更换进样隔垫
第9楼2014/07/07
换了O型圈,好了,应该是漏气,谢谢
第10楼2014/07/07
