气质联用(GCMS)
florius
第1楼2017/03/09
看你的曲线的走势,这种应该是用2次曲线,就是抛物线的那种。个人感觉十溴浓度范围较大时候的曲线就偏向于2次曲线。您可以试着降低标液浓度,看看会不会呈线性。
坦洲市场
第2楼2017/03/09
我用2次曲线处理过数据,测试结果会更加高的。我标线浓度是0.2,0.5,1.0,1.5,2.0μg/ml,这样的浓度算很高吗?
第3楼2017/03/10
偏大50-70ppm(理论值约1000ppm)——这样的偏差应该是合理范围之内了
forth
第4楼2017/03/10
不会是二次曲线,你的衬管有做惰性化处理吗?调谐的时候选614,做样前用比较脏的样品进几针,再开始分析。
第5楼2017/03/11
衬管是用新买的,调谐是用614很正常,做样前已经提前用高浓度样品做了3针,但是最后曲线还是不能成线性,就想知道为什么我做不出线性来,请指教。谢谢
第6楼2017/03/11
我想知道为什么会偏大?正常来说十溴二苯醚易分解,结果应该是偏低的。一般来说,多少偏差时合理范围?
m2996917
第7楼2017/09/20
我用的是QP2020同样也是线性时好时坏
砂锅粥
第8楼2019/02/11
你用二次曲线拟合看看结果怎么样,我记得PBDE要用二次曲线的,要不然浓度越高越往高的偏。另外,进样口、色谱柱和质谱温度多少?
第9楼2019/02/13
二次曲线拟合试过,结果会偏得更加高,温度都是参考GB/T 26125-2011设置的。我想知道标样为什么会不成线性关系,是仪器那些配件干扰导致(色谱质,温度)。可以排除人员的因素。拜托大神指导
第10楼2019/02/14
其它PBDE线性如何?
